Home
Modellübersicht
Testberichte
Videos
Treffen
DRZ-Forum
Links
Impressum
Disclaimer
  DR-Z 400 SM
Die DR-Z 400 SM ist die SuperMoto Version der DRZ, die es von 2005 bis 2008 in Deutschland gab.
Sie besitzt die typischen breiten Reifen auf entsprechend breiten 17 Zoll Felgen. Des weiteren verfügt die SM über ein anderes Fahrwerk mit einer Showa Upside-Down-Gabel (USD).
Seit dem Modelljahr 2007 (K7) hat die SM außer der jährlichen Dekoränderung noch einen konifizierten Renthal Alu Lenker, breitere Fußrasten und Achsprotektoren bekommen.
Die SM wurde offiziell nur bis 2008 in Deutschland vertrieben, da auf Grund der aktuellen Zulassungsbestimmungen seit dem 01.01.2009 kein Euro 2 Motorrad mehr neu zugelassen werden kann. Da die SM nur über einen Vergaser und keiner Einspritzung verfügt, hat Sie nur die Euro 2 Einstufung und kann deshalb seit dem 01.01.2009 nicht mehr neu zugelassen werden!
Modellhistorie:
Modell 2005 (K5):
Modell 2006 (K6):
Modell 2007 (K7):
Modell 2008 (K8):
Technische Daten:
Triebwerk
Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
Kühlung wassergekühlt
Abgasreinigung Katalysator und SUZUKI PAIR-System
Hubraum 398 cm3
Bohrung x Hub 90 x 62,6 mm
Verdichtung 11,3 : 1
Leistung 29,4 kW (40 PS) bei 7.600 min-1
Drehmoment 39,2 Nm bei 6.600 min-1
Vergaser MIKUNI BSR 36
Ventilsteuerung DOHC
Ventile 4
Starter Elektro
Fahrwerk
Rahmen Doppelschleifen-Rohrrahmen, Cr-Mo-Stahl, Alu-Heck
Vorderradaufhängung Teleskopgabel Ø 47 mm, Zug- und Druckstufe einstellbar
Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein, voll einstellbar
Federweg vorn 260 mm
Federweg hinten 276 mm
Bremsanlage vorn Scheibe Ø 310 mm
Bremsanlage hinten Scheibe Ø 240 mm
Bereifung vorn 120/70-17
Bereifung hinten 140/70-17
Elektrik
Zündung DC-CDI, digital
Drehstromgenerator 175 W
Batterie 12V/6,5 Ah
Dimensionen
Gesamtlänge 2.220 mm
Gesamtbreite 870 mm
Gesamthöhe 1.185 mm
Radstand 1.460 mm
Sitzhöhe 890 mm
Trockengewicht 134 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
Tankinhalt inkl. Reserve 10 Liter
Farben Gelb, Schwarz
Kraftübertragung
Getriebe 5-Gang, Klauen
Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (Seilzug)
Antrieb O-Ring-Kette
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Damaliger UVP: 5.490.00 EUR inkl. MwSt. zzgl. Nebenkosten
DRZ400S.de | DR-Z400S.de | DR-Z400SM.de | DR-Z400E.de | DRZ-Forum.de | RM-Z.de | RM-Z450.de | RM-Z250.de | RMX450Z.de | RMX-450Z.de
